Datasheet Texas Instruments TL750L05CLPM — Даташит
| Серия | TL750L05 |
| Модель | TL750L05CLPM |
LDO с одним выходом, 150 мА, фиксированный (5,0 В), низкий ток покоя, защита от сброса нагрузки 60 В 3-TO-92 0–125
Datasheet
|  Купить TL750L05CLPM на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 36 ₽ Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 5V 0.15A 3Pin TO-92 Bulk | |||
| TL750L05CLPM Texas Instruments | 15 ₽ | ||
| TL750L05CLPM Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| TL750L05CLPM Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Accuracy(%) | 4 |
| Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku |
| Fixed Output Options(V) | 5 |
| Iout(Max)(A) | 0.15 |
| Iq(Typ)(mA) | 1 |
| Noise(uVrms) | 500 |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 |
| Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) See datasheet (PFM) |
| Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs(#) | 1 |
| Vdo(Typ)(mV) | 600 |
| Vin(Max)(V) | 26 |
| Vin(Min)(V) | 6 |
| Vout(Max)(V) | 5 |
| Vout(Min)(V) | 5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Techniques for accurate PSRR measurementsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
- A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application NotesPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
- AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
 This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so
- LDO Performance Near DropoutPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
- AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
 Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
- Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
 This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
- Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
 This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL750L05 (10)
