Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM82CIMQAX/NOPB — Даташит
СерияLM82
МодельLM82CIMQAX/NOPB
Удаленный и локальный датчик температуры с SMBus, интерфейсом I2C 16-SSOP от -40 до 125
LM82 Remote Diode and Local Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMQA82CI
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy0 to 100 C
Remote Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Remote Temp Resolution(Max)8 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ)800 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM82 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM82CIMQAX/NOPB
