Datasheet Texas Instruments SN74LS641-1DWE4 — Даташит
| Серия | SN74LS641 |
| Модель | SN74LS641-1DWE4 |
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS641-1DWE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 196 ₽6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Логический контроллер, IC BUS TRANSCEIVER 8Bit 20SOIC | |||
| SN74LS641-1DWE4 Texas Instruments | 152 ₽ | ||
| SN74LS641-1DWE4 Texas Instruments | 181 ₽ | ||
| SN74LS641-1DWE4 Texas Instruments | 196 ₽ | ||
| SN74LS641-1DWE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS641-1 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 38 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | - /48 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS641 (15)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74LS6411DWE4, SN74LS641 1DWE4
