Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2348AQDRQ1 — Даташит
СерияOPA2348-Q1
МодельOPA2348AQDRQ1
Автомобильная промышленность, 1 МГц, 45 мкА, RRIO, двойной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPAx348-Q1 1-MHz 45-µA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2348QOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.065 мА
Iq per channel(Typ)0.045 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.1 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2348-Q1 (1)
  • OPA2348AQDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2348AQDRQ1
Публикации по теме
