Datasheet Texas Instruments TS3A27518EIPWRQ1 — Даташит
СерияTS3A27518E-Q1
МодельTS3A27518EIPWRQ1
Автомобильный 6-битный мультиплексор/демультиплексор «1 из 2» с полосой пропускания 240 МГц, 24-TSSOP от -40 до 85
6-Bit, 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer with Integrated IEC L-4 ESD datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2012
44 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS3A27518EIPWRQ1
62 ₽
TS3A27518EIPWRQ1
77 ₽
Microfind
TS3A27518EIPWRQ1
83 ₽
TS3A27518EIPWRQ1
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаYL518EQ1
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот240 МГц
Bandwidth(Max)240 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)13 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)21.5 пФ
Количество каналов6
OFF-state leakage current(Max)7 мкА
ON-state leakage current(Max)7 мкА
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 85 C
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)16.3 Ohms
Ron(Typ)4.4 Ohms
Supply Current(Max)1.2 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.65 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A27518E-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A27518EIPWRQ1
