Datasheet Texas Instruments TPS62623YFFT — Даташит
СерияTPS62623
МодельTPS62623YFFT
Понижающий преобразователь 6-DSBGA, 600 мА, 6 МГц, выходное напряжение 1,225 В, КПД 90 %, от -40 до 85
TPS6262x 600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter In Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 авг 2012
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаGZ
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.031 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)6600 kHz
Switching Frequency(Min)5400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.225 В
Vout(Min)1.225 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62622EVM-419
    Evaluation Module for TPS62622 600-mA, 6-MHz, Vout 1.5V Step-Down Converter
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62623 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62623YFFT
