Datasheet Texas Instruments INA225AQDGKRQ1 — Даташит
СерияINA225-Q1
МодельINA225AQDGKRQ1
Автомобильная промышленность, 36-В прог.
INA225-Q1 Automotive-Grade, 36-V Programmable-Gain, Voltage-Output, Bidirectional, Zero-Drift, High-Speed Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2015
42 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока
Рутоника
INA225AQDGKRQ1
103 ₽
INA225AQDGKRQ1
206 ₽
INA225AQDGKRQ1
от 275 ₽
INA225AQDGKRQ1
Усилитель, двунаправленный, с нулевым дрейфом, высокоскоростной датчик тока на выходе напряжения 8-VSSOP от -40 до 125
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаIAAQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот250,200,125,70 kHz
CMRR(Min)95 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Gain25,50,100,200 V/V
Gain Error0.15,0.2,0.3 %
Gain Error Drift(Max)10 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)150 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.35 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesBi-directional,Low-side Capable,Programmable Gain
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)36 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA225EVM
    INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA225-Q1 (1)
  • INA225AQDGKRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA225AQDGKRQ1
