Datasheet Texas Instruments TLC3541IDGK — Даташит
СерияTLC3541
МодельTLC3541IDGK
14-разрядный АЦП, 200 KSPS, сер. Выход, автоматический PWRDN, несимметричный вход 8-VSSOP от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
36 предложений от 19 поставщиков
IC ADC 14BIT SAR 8VSSOP. 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-VSSOP. Data Acquisition - Analog to...
TLC3541IDGK
555 ₽
Эиком
TLC3541IDGK
от 1 920 ₽
TLC3541IDGK
от 1 936 ₽
727GS
TLC3541IDGK
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAMG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)17 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD81.5 дБ
SNR82 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
    This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3541IDGK
