Datasheet Texas Instruments SN74HC4851DGVR — Даташит
СерияSN74HC4851
МодельSN74HC4851DGVR
8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с контролем эффекта инжекционного тока 16-TVSOP от -40 до 125
SN74HC4851 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2004
Pin16
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4851
Width (мм)4.4
Length (мм)3.6
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Configuration8:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851DGVR
