Datasheet Texas Instruments TLC27M4CNSR — Даташит
СерияTLC27M4
МодельTLC27M4CNSR
Операционный усилитель Quad Precision с одним источником питания малой мощности 14-SO 0–70
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLC27M4
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M4CNSR
