Datasheet Texas Instruments SNJ54LS241W — Даташит
| Серия | SN54LS241 |
| Модель | SNJ54LS241W |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Купить SNJ54LS241W на РадиоЛоцман.Цены — от 1 074 до 1 667 ₽Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CFPAK Tube | |||
| SNJ54LS241W Texas Instruments | 1 074 ₽ | ||
| SNJ54LS241W Texas Instruments | 1 667 ₽ | ||
| SNJ54LS241W Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | W |
| Industry STD Term | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SNJ54LS241W |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 13.09 |
| Thickness (мм) | 1.84 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS241 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
