Datasheet Texas Instruments TPS62060DSGT — Даташит
СерияTPS62060
МодельTPS62060DSGT
Понижающий преобразователь 3 МГц, 1,6 А в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 85
TPS6206x 3-MHz, 1.6-A, Step Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCGY
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.6 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3400 kHz
Switching Frequency(Min)2600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62060EVM-663
    TPS62060EVM-663 Evaluation Module
  • Optimizing TPS6206x External Component Selection
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2010
    The TPS6206x internal compensation network is optimized for an LC output filter composed of a 1-ВµH inductor and a 10-ВµF ceramic capacitor. The device is designed to operate with nominal inductor values of 1 ВµH to 1.2 ВµH and with ceramic capacitor values of 10 ВµF to 22 ВµF. By selecting the proper feedforward capacitor, a wider range of output inductors and capacitors can be used with the TPS6206x.
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62060 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62060DSGT
