Datasheet Texas Instruments TLC2202CP — Даташит
СерияTLC2202
МодельTLC2202CP
Двойной малошумящий прецизионный операционный усилитель Rail-to-Rail 8-PDIP
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLC2202CP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.8 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)4.5 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2202CP
