Datasheet Texas Instruments 84135012A — Даташит
СерияSN54ALS251
Модель84135012A
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS84135012A251FK
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84135012A
