Datasheet Texas Instruments CAVC16T245QDGVRQ1 — Даташит
СерияSN74AVC16T245-Q1
МодельCAVC16T245QDGVRQ1
Автомобильный 16-битный приемопередатчик шины с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения 48-TVSOP от -40 до 125
SN74AVC16T245-Q1 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июл 2016
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Automotive 16Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation 48-TVSOP -40℃ to 125℃
Рутоника
CAVC16T245QDGVRQ1
79 ₽
CAVC16T245QDGVRQ1
128 ₽
Эиком
CAVC16T245QDGVRQ1
от 281 ₽
CAVC16T245QDGVRQ1
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаWF245Q
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.1,3.6,3.4,3.2 нс
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16T245-Q1 (1)
  • CAVC16T245QDGVRQ1
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CAVC16T245QDGVRQ1
Публикации по теме
