Datasheet Texas Instruments OPA2244PAG4 — Даташит
СерияOPA2244
МодельOPA2244PAG4
Операционный усилитель MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-PDIP
MicroPower Single-Supply Operational Amplifier MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP ±18V/36V 8Pin PDIP Tube
OPA2244PAG4
121 ₽
OPA2244PAG4
130 ₽
OPA2244PAG4
OPA2244PAG4
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA2244PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.05 мА
Iq per channel(Typ)0.04 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2244PAG4
