Datasheet Texas Instruments TL760M33QKVURQ1 — Даташит
СерияTL760M33-Q1
МодельTL760M33QKVURQ1
Каталог автомобилей LDO с одним выходом, 500 мА, фиксированный (3,3 В), защита от сброса нагрузки 3-TO-252 от -40 до 125
Low-Dropout Fixed-Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 дек 2010
Pin3
Package TypeKVU
Industry STD TermTO-252
JEDEC CodeS-PSFM-G
Package QTY2500
Маркировка760M33Q1
Width (мм)6.6
Length (мм)6.1
Thickness (мм)2.3
Pitch (мм)2.29
Max Height (мм)2.52
Точность1 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)20 мА
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-252
Package Size: mm2:W x L3TO-252: 40 mm2: 6.6 x 6.1(TO-252) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA55 В°C/W
Vdo(Typ)500 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)3.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TAS5404Q1EVM
    4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit
  • Evaluation Modules & Boards: DRV2510Q1EVM
    DRV2510-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids with Integrated Diagnostics Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DRV2511Q1EVM
    DRV2511-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TAS6424LQ1EVM
    TAS6424LQ1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TAS6424Q1EVM
    TAS6424Q1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TAS6422Q1EVM
    TAS6422Q1 2.1MHz 2Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
Серия: TL760M33-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL760M33QKVURQ1
