Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADS7815UG4 — Даташит
СерияADS7815
МодельADS7815UG4
16-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 250 кГц 28-SOIC от -25 до 85
16-Bit, 250kHz, Sampling, CMOS, Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 805 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 дек 2006
АЦП азиатских производителей
Pin28
Package TypeDW
Package QTY20
МаркировкаADS7815U
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)4 +/-LSB
Input Range(Max)2.5 В
Input Range(Min)-2.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)200 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINADN/A дБ
SNR82 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7815 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7815UG4
