Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS5263IRGCT-NM — Даташит
СерияADS5263
МодельADS5263IRGCT-NM
Четырехканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 100 MSPS 64-VQFN от -40 до 85
ADS5263 Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 ноя 2015
IC ADC 16BIT PIPELINED 64VQFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 4 Pipelined 64-VQFN (9x9). Data Acquisition - Analog...
Рутоника
ADS5263IRGCT-NM
33 091 ₽
ADS5263IRGCT-NM
42 803 ₽
Элитан
ADS5263IRGCT-NM
139 557 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADS5263IRGCT-NM
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS5263NM
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4
Analog Input BW70 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.1 +/-LSB
DNL(Typ)0.1 +/-LSB
ENOB12.7 Bits
INL(Max)12 +/-LSB
INL(Typ)5 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range4 Vp-p
InterfaceParallel LVDS
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1350 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14,16,18 Bits
SFDR80 дБ
SINAD77.5 дБ
SNR84.6 дБ
Sample Rate(Max)100 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5263EVM
    ADS5263 Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2013
    This application note describes various schemes of interfacing serialized low-voltage differential signaling (LVDS) data outputs from high-speed analog-to-digital converters (ADCs) to a field-programmable gate arrays (FPGAs) or other application-specific integrated circuit (ASIC)-based receivers. This note provides an introduction to standard one-wire interfaces and other interface variants (such
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI)
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2017
Серия: ADS5263 (4)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
ADS5263IRGCTNM, ADS5263IRGCT NM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5263IRGCT-NM
