Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16246DGGR — Даташит
СерияSN74ABTE16246
МодельSN74ABTE16246DGGR
11-битные импульсные шинные трансиверы с 3 состояниями и выходами с открытым коллектором 48-TSSOP от -40 до 85
SN74ABTE16246 datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 6 авг 2003
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаABTE16246
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits11
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.048 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-64/90 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyABTE
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.2 нс
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16246DGGR
