Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV118MFX/NOPB — Даташит
СерияLMV118
МодельLMV118MFX/NOPB
Низковольтные операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 45 МГц и опцией отключения 6-SOT-23 от -40 до 85
LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 окт 2016
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAD1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)45 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)54 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: LMV118 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV118MFX/NOPB
