Datasheet Texas Instruments LMC6484IM — Даташит
| Серия | LMC6484 |
| Модель | LMC6484IM |
Операционный усилитель с сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMC6484IM на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 866 ₽44 предложений от 25 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6484IM Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 1.3V/µs, 3V to 15.5V, SOIC, 14Pins | |||
| LMC6484IM/NOPB Texas Instruments | 241 ₽ | ||
| LMC6484IM/NOPB Texas Instruments | от 394 ₽ | ||
| LMC6484IM National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC6484IM Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LMC6484IM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMC6484IM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 82 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
Серия: LMC6484 (10)
