Datasheet Texas Instruments LMV794MA/NOPB — Даташит
СерияLMV794
МодельLMV794MA/NOPB
88 МГц, малошумящие, КМОП-вход 1,8 В, декомпенсированные операционные усилители 8-SOIC от -40 до 125
LMV793/LMV794 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка94MALMV7
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl8.8 МГц
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)88 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)28 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.35 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV794MA/NOPB
