Datasheet Texas Instruments LM77CIMM-3/NOPB — Даташит
СерияLM77
МодельLM77CIMM-3/NOPB
В±1.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus Interface 8-VSSOP -55 to 125
9Bit + Dig Temp Sens & Thermal Window Comparator w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT06C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)250 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1.5 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesFault Queue
Supply Current(Max)500 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)10 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM77CIMM3/NOPB, LM77CIMM 3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM77CIMM-3/NOPB
