Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3253PWRG4 — Даташит
СерияSN74CB3Q3253
МодельSN74CB3Q3253PWRG4
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 16-TSSOP От -40 до 85
SN74CB3Q3253 Dual 1-of-4 FET Multiplexer – Demultiplexer 2.5-V – 3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаBU253
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)11 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)1500 uA
Supply Current(Typ)700 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2557EVM
    TAS2557 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module with Class-H Boost and Speaker Sense
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2560EVM
    TAS2560 5.6W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2559EVM
    TAS2559 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3253PWRG4
