Datasheet Texas Instruments ADS8548SPM — Даташит
СерияADS8548
МодельADS8548SPM
14-разрядный 8-канальный АЦП с одновременной выборкой и биполярным входом 64-LQFP от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
Pin64
Package TypePM
Industry STD TermLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
МаркировкаADS8548
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.6
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)12 В
Input Range(Min)-12 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupLQFP
Package Size: mm2:W x L64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG
Power Consumption(Typ)335 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SINAD84 дБ
SNR85 дБ
Sample Rate (max)600kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.6 MSPS
THD(Typ)-91 дБ
  • ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)
    PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
Серия: ADS8548 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8548SPM
