Datasheet Texas Instruments CD74ACT257M — Даташит
СерияCD74ACT257
МодельCD74ACT257M
Неинвертирующие мультиплексоры с четырьмя входами и выходами с тремя состояниями 16-SOIC от -55 до 125
Quad 2-Input Multiplexer with Three-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT257M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.7 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT257M
