Datasheet Texas Instruments TPS61040QDBVRQ1 — Даташит
| Серия | TPS61040-Q1 |
| Модель | TPS61040QDBVRQ1 |
Автомобильный диапазон входного напряжения от 1,8 В до 6 В, повышающий преобразователь 400 мА 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS6104x-Q1 Low-Power DC-DC Boost Converter in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2016
Купить TPS61040QDBVRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 296 ₽39 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TPS61040QDBVRQ1 Texas Instruments | от 109 ₽ | ||
| TPS61040QDBVRQ1 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
| TPS61040QDBVRQ1 Texas Instruments | от 296 ₽ | ||
| TPS61040QDBVRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PHOQ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 88 % |
| Iq(Typ) | 0.028 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switch Current Limit(Min) | 0.325 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 0.4 A |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 28 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61040EVM-001
TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61040-Q1 (1)
- TPS61040QDBVRQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
