Datasheet Texas Instruments TPS61043DRBR — Даташит
СерияTPS61043
МодельTPS61043DRBR
TPS61043: Светодиодный драйвер постоянного тока 8-SON от -40 до 85
TPS61043 Constant Current LED Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 фев 2016
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаAQN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Количество каналов1
Duty Cycle(Max)88 %
LED4
LED Current Per Channel50 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Peak Efficiency85 %
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)16.9 В
Vout(Min)1.8 В
  • Solutions for LED Driver Overvoltage Protection
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2009
    Boost LED drivers are often used to drive LEDs in series. If an LED fails while open, overvoltage protection (OVP) is necessary to avoid the damage to a boost integrated circuit (IC) or output capacitor. This application report presents the solutions to increase the TPS61043 LED driver OVP threshold.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61043 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61043DRBR
