Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA4244EA/2K5 — Даташит
СерияOPA4244
МодельOPA4244EA/2K5
Операционный усилитель MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 14-TSSOP от -40 до 85
MicroPower Single-Supply Operational Amplifier MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA4244EA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)82 дБ
CMRR(Typ)104 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.04 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
Серия: OPA4244 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4244EA/2K5
