Datasheet Texas Instruments SN74LS02J — Даташит
СерияSN74LS02
МодельSN74LS02J
Четырехвходовые логические элементы положительного ИЛИ-НЕ 14-CDIP от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.027
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.4/-8
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS02J
