Datasheet Texas Instruments MC1458PE4 — Даташит
| Серия | MC1458 |
| Модель | MC1458PE4 |
Двойной операционный усилитель общего назначения 8-PDIP от 0 до 70
Dual General-Purpose Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 авг 2010
Купить MC1458PE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 53 ₽26 предложений от 11 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 1MHz 8DIP | |||
| MC1458PE4 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| MC1458PE4 Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| MC1458PE4 Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
| MC1458PE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | MC1458P |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 500000 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 45 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 45 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Understanding Operational Amplifier SpecificationsPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen - Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
Серия: MC1458 (9)
- MC1458D MC1458DE4 MC1458DR MC1458DRE4 MC1458DRG4 MC1458P MC1458PE4 MC1458PSR SN98212P
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
