Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC2252AQPWRG4Q1 — Даташит
СерияTLC2252A-Q1
МодельTLC2252AQPWRG4Q1
Автомобильный каталог Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением 8-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2252AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252AQPWRG4Q1
Публикации по теме
