Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TPS61325YFFR — Даташит
СерияTPS61325
МодельTPS61325YFFR
Datasheet Texas Instruments TPS61325YFFR
Флэш-драйвер для нескольких светодиодных камер 1,5 А/4,1 А с интерфейсом, совместимым с I2C, 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6132x 1.5-A to 4.1-A Multiple LED Camera Flash Driver With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июл 2016
Серия: TPS61325 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61325YFFR
Политика конфиденциальности
