Datasheet Texas Instruments SN74LVT125QPWRQ1 — Даташит
СерияSN74LVT125-Q1
МодельSN74LVT125QPWRQ1
Автомобильный каталог Буферы с четырьмя шинами ABT, 3,3 В, с выходами с 3 состояниями, 14-TSSOP от -40 до 125
3.3-V ABT Quadruple Bus Buffer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2008
30 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74LVT125QPWRQ1
11 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVT125QPWRQ1
от 34 ₽
Рутоника
SN74LVT125QPWRQ1
56 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74LVT125QPWRQ1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLVT125Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.007 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/32 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVT
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.7 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.2 нс
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT125QPWRQ1
Публикации по теме
