Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD74HC21M — Даташит
СерияCD74HC21
МодельCD74HC21M
Высокоскоростная КМОП-логика, два входа, логические элементы И с 4 входами, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC21, CD74HC21, CD74HCT21 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC21M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC21M
