Datasheet Texas Instruments OPA2377AIDGKR — Даташит
СерияOPA2377
МодельOPA2377AIDGKR
Недорогой малошумящий КМОП-операционный усилитель 5 МГц 8-VSSOP от -40 до 125
5MHz, Low-Noise, Single, Dual, Quad CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2011
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOTAQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.05 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2377 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2377AIDGKR
