Datasheet Texas Instruments TLC2254QDR — Даташит
СерияTLC2254
МодельTLC2254QDR
Четырехканальный операционный усилитель uPower 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLC2254QDR
65 ₽
TLC2254QDR
108 ₽
TLC2254QDR
TLC2254QDR
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Output Current(Typ)(mA)8
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSНе совместим
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254QDR
