Datasheet Texas Instruments LMX2433TMX/NOPB — Даташит
СерияLMX2433
МодельLMX2433TMX/NOPB
Двойной высокочастотный синтезатор PLLatinum 3,6 ГГц/1,7 ГГц для персональной радиочастотной связи 20-TSSOP от -40 до 85
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin2020
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTM>DLMX2433
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)(dBc/Hz)-100
Approx. Price (US$)1.51 | 1ku
Current Consumption (mA)3.2
Integrated VCONo
Lock Time(Typ)(us)Loop BW dependent
Normalized PLL Phase Noise(dBc/Hz)-218
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Frequency(Max)(MHz)3600
Output Frequency(Min)(MHz)500
Package Size: mm2:W x L (PKG)20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA)
VCC(V)2.25 to 2.75
  • Evaluation Modules & Boards: LMX2433EVAL
    3.6 GHz 1.7 GHz PLLatinum Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
  • Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)
    PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
Серия: LMX2433 (3)
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2433TMX/NOPB
