Datasheet Texas Instruments OPA827AIDR — Даташит
| Серия | OPA827 |
| Модель | OPA827AIDR |
Малошумящий, высокоточный операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC от -40 до 125
OPA827 Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить OPA827AIDR на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 1 324 ₽41 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA827AIDR Texas Instruments | от 141 ₽ | ||
| OPA827AIDR Texas Instruments | 272 ₽ | ||
| OPA827AIDR Texas Instruments | от 530 ₽ | ||
| OPA827AIDR Texas Instruments | 706 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA | 827 | A |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 104 дБ |
| CMRR(Typ) | 114 дБ |
| GBW(Typ) | 22 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 5.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 28 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA827 (6)
- OPA827AID OPA827AIDG4 OPA827AIDGKR OPA827AIDGKT OPA827AIDR OPA827AIDRG4
