Datasheet Texas Instruments SN74LS112ADR — Даташит
СерияSN74LS112A
МодельSN74LS112ADR
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом и четкими и предустановленными 16-SOIC от 0 до 70
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
33 предложений от 18 поставщиков
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC. Flip Flop 2 Element JK Type 1 Bit Negative Edge 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width)....
SN74LS112ADR
от 7.35 ₽
SN74LS112ADR
23 ₽
SN74LS112ADRE4
62 ₽
SN74LS112ADR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS112A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS112ADR
