Datasheet Texas Instruments OPA2734AIDGSR — Даташит
СерияOPA2734
МодельOPA2734AIDGSR
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.) КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием, серия с нулевым дрейфом, 10-VSSOP от -40 до 85
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBGO
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)115 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)1.6 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.01 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)135 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2734 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2734AIDGSR
