Datasheet Texas Instruments TPS76533DR — Даташит
СерияTPS765
МодельTPS76533DR
Линейный стабилизатор с низким Iq, 150 мА, малым падением напряжения и хорошей выходной мощностью, 8-SOIC от -40 до 125
Ultra-Low Quiescent-Current 150-mA Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1999
23 предложений от 13 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 150mA, Fixed(3.3V), Low Quiescent Current, Power Good (PG) Output LDO Regulator Pos...
Рутоника
TPS76533DR
69 ₽
TPS76533DR
89 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS76533DR
от 233 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS76533DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка76533
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise200 uVrms
PSRR @ 100KHz45 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)85 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76533DR
