Datasheet ТI 5962-89547022A — Даташит
СерияSN54ACT08
Модель5962-89547022A
Datasheet Texas Instruments 5962-89547022A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN54ACT08, SN74ACT08 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596289547022A, 5962 89547022A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-89547022A
Политика конфиденциальности
