Datasheet Texas Instruments TLV2556IPWG4 — Даташит
| Серия | TLV2556 |
| Модель | TLV2556IPWG4 |
12-битный, 200 KSPS, 11-канальный, маломощный, последовательный АЦП с внутренним опорным сигналом 20-TSSOP от -40 до 85
TLV2556 12-Bit 200-kSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2015
Купить TLV2556IPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 329 до 3 463 ₽27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS, 11Channel, Low Power, Serial ADC with Internal eference 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLV2556IPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TY2556 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 2.43 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 69.5 дБ |
| SNR | 69.5 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2556 (8)
