Datasheet Texas Instruments TPS7233QDRG4 — Даташит
СерияTPS72
МодельTPS7233QDRG4
Микромощные регуляторы напряжения с низким падением напряжения (LDO), 250 мА, 8-SOIC, от -40 до 125
MicroPower Low-Dropout (LDO) Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 июн 2000
Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 3.3V 0.25A 8Pin SOIC T/R
TPS7233QDRG4
50 ₽
TPS7233QDRG4
73 ₽
TPS7233QDRG4
73 ₽
727GS
TPS7233QDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Power Good
Fixed Output Options2.5,3,3.3,4.8,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.18 мА
Noise190 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 150 C
PSRR @ 100KHz8 дБ
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA114 В°C/W
Vdo(Typ)560 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)9.75 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: ASLKPRO
    ASLKPRO University Kit
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7233QDRG4
