Datasheet Texas Instruments TL4050B25IDCKR — Даташит
СерияTL4050B
МодельTL4050B25IDCKR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
29 предложений от 16 поставщиков
TL4050B25IDCKR
17 ₽
Эиком
TL4050B25IDCKR
от 140 ₽
TL4050B25IDCKR
202 ₽
TL4050B25IDCKR
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TSSOP-5
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц41 мкВ СКЗ
Ток катода65 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка83U
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation41 uA
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SC70
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4050B25IDCKR
