Datasheet Texas Instruments TLE2072AMFKB — Даташит
СерияTLE2072AM
МодельTLE2072AMFKB
Высокоскоростной малошумящий двойной операционный усилитель с JFET-входом 20-LCCC от -55 до 125
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-AMFKBTLE20729460205Q2A
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
IIB(Max)175 pA
Iq per channel(Max)1.95 мА
Iq per channel(Typ)1.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.4 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Rail-to-RailIn to V+
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2072AMFKB
