Datasheet Texas Instruments LMH6672MA/NOPB — Даташит
СерияLMH6672
МодельLMH6672MA/NOPB
Двойной высокоскоростной операционный усилитель с высоким выходным током 8-SOIC от -40 до 85
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 4 сен 2014
38 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6672MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90MHz, 135V/µs, ± 2.5V to ± 6.5V, SOIC, 8Pins
LMH6672MA/NOPB
202 ₽
LMH6672MA/NOPB
450 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6672MA/NOPB
от 741 ₽
LMH6672MA/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка72MALMH66
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic92 dBc
3rd Harmonic95 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)180 МГц
Input Bias Current(Max)14000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)200 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)170 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730121
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC PSOP Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6672MA/NOPB
