Datasheet Texas Instruments LM56BIM/NOPB — Даташит
СерияLM56
МодельLM56BIM/NOPB
Программируемый температурный переключатель с двойным выходом, 8-SOIC, от -40 до 125
LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 фев 2013
44 предложений от 18 поставщиков
SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC. Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 6.2mV/°C 8-SOIC. Temperature Sensors - Analog and Digital Output
LM56BIM/NOPB
121 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM56BIM/NOPB
от 131 ₽
LM56BIM/NOPB
ТаймЧипс
LM56BIMNOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM56BIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
# Comparators2
Accuracy Over Temp Range(Max)3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Тип выходаOpen Drain
Sensor Gain6.2 mV/Deg C
SetPoint TypeResistor Programmable
SetPoint Value-40 to 125 deg C
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ)230 uA
Supply Voltage(Max)10 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM56BIM/NOPB
